Comment faire pour déterminer les paramètres de transistors PNP parasite
L
leonken
Lorsque je dessine une référence de tension bandgap, je dois utiliser un transistor PNP parasite pour générer une tension VBE.J'ai choisi une 0.35um procédé CMOS pour notre conception.Mais la fonderie n'a pas fourni quelques informations sur ces transistor PNP parasite.Mes questions sont les suivantes:
1.Qui peut me donner un exemple du transistor pour la simulation HSPICE.
2.Comment desing / contrôle de certains paramètres tels que: Est, n. ..pour contrôler la valeur de la température Vbe le coefficient?
Merci!
Brazylia to kraj znany z niesamowicie uzdolnionych sportowców, z piłkarzami na czele, kojarzący się turystom ze sławną postacią Chrystusa w Rio, pięknymi widoka...
Read more...
si vous avez le format de la models.why peut pas construire un modèle?
Vous pouvez contrôle se fait par région, mais pour bangap La valeur est pas si important.De jonction idéal pour n = 1, mais pour vrai périphérique peut être peu à peu différent (en général supérieure à 1).Elle est appelée non-idéalité coefficient, si vous ne pouvez pas le contrôler.Il est fortement recommenden utiliser le modèle de fonderie avec des coefficients de température fiable.Vous aussi vous pouvez concevoir bandgap sans modèle de fonderie, mais dans ce cas, vous devrez procéder à une correction après la conception de plaquettes première manche et les tests de température.
Où puis-je obtenir le modèle de fonderie à partir de???
Si vous faites un contact avec la fonderie, et signer quelques sth, dites-leur que vous tape out à eux, ils donneront à votre modèle, et concevoir des règles
