S
s_cihan_tek
Salut à tous,
Comment peut-il être possible pour les CI à souder en utilisant la pâte à braser (je veux dire la pâte qui contient de soudure réel) et un pistolet à air chaud, sans être endommagé?Selon fiches techniques, la plupart des circuits intégrés peuvent fonctionner sous des températures de base jusqu'à 85C ou même 125C pour les composants industriels de qualité.Mais la pâte à souder tourne à souder réels à des températures comme 190C ou plus.Comment puis-CI survivre à cette température, tout en se souder?Ne leur élévation de la température de base au-dessus de leurs valeurs maximum pendant cette période?
Cordialement.
Cordialement.
