Comment faire pour exécuter modèle wgl générer par des outils de DFT,
S
stormwolf
Après ATPG, outils DFT engendrera certains modèle de format, et nous générons modèle de format WGL, avant que nous utilisons juste la generat banc d'essai par des outils ATPG,
maintenant, nous avons entendu utiliser quelqu'un WGL modèle de format ou de quelque autre terme, et i
Pour savoir quels outils peuvent faire ceci ou la façon de traiter avec elle.Merci.
WGL fichiers sont normalement utilisés pour l'appareil d'essai (ATE).La plupart des outils de traduction vecteur (TSSI, vtran) aura WGL comme entrée, et peut se traduire à peu importe le format ATE vous utilisez.
John
DFT Digest
Utilisez vtran de convertir vos fichiers wgl à 1 et 0.
Vtran peut également générer le banc d'essai Verilog pour exécuter le test
La fréquence d'installation et les horaires d'entrées-sorties dans la configuration vtran.
Running au banc d'essai Verilog générés par vtran donnera un pass / fail message à chaque cycle du stimulus.
Naveen
Visitez http://vlsiforum.com
Salut,
Si, vous pouvez charger le fichier wgl conception et à l'appareil et tous les outils seront genrate les fichiers Verilog à partir du fichier wgl si vous suivez cette procédure.
observe,
ramesh.s
