Comment faire pour réduire la chaleur dans le circuit
B
BD
Comment puis-je réduire la quantité de chaleur mon transformateur à se dissiper.
deux transistors de commande du transformateur, un à un hors-dire courant de commutation,
mais le transformateur chauffe trop.
des idées.
1.réduction de l'activité de commutation des transistors.
2.utiliser un meilleur transformateur
3.Utilisez un dissipateur de chaleur.
4.Augmenter le sont de votre système.
Quel est le type de transformateur?
Quelle est la fréquence de commutation?
sont au tour / bon rapport volts?
serait la fréquence switchig doivent être totalement uniforme.
pourrait un délai légère switchig cause de l'augmentation rapide de la température
Avez-vous la conception du transformateur?conception d'un transformateur est quelque chose d'un art.Vous devez choisir la taille de base, de type fil de fer, et la géométrie de la liquidation.Êtes-vous familier avec le calcul des pertes de base et les pertes en cuivre?Sinon, la recherche d'un livre Design Power Magnetics bonne, ou peut-être un logiciel.
