Comment faire pour supprimer un offset DC?
C
capital_zach
Salut les gars, j'ai une onde carrée qui ont un décalage continu d'environ 1,5. La fréquence de cette onde carrée est de 10kHz. J'ai lu que je peux retirer le DC compensé par l'utilisation passe-haut. Ma question est, quelles sont les valeurs R et C ont pour que je puisse obtenir une onde carrée avec partialité dc = 0V?
Pour info, vous supprimez DC compensée par filtre passe-haut.
Pour info, vous supprimez DC compensée par filtre passe-bas
Est-il vrai.? J'ai lu dans wiki et d'autres disent à l'aide filtre passe-haut.
Est-il vrai? J'ai lu dans wiki et d'autres disent à l'aide filtre passe-haut.
Oups, mon mauvais! Bien sûr, son HPF, désolé, je pensais à autre chose et ce accidentellement glissé! Correction faite.
pas de problème. Savez-vous quelle valeur dois-je utiliser pour la R et C?
Pour info, vous supprimez DC compensée par filtre passe-bas.
Un passe-haut semble OK pour moi.
Vous devez choisir deux de l'impédance caractéristique passe-haut et constante de temps. L'impédance doit être choisie en fonction de l'impédance de source et de charge, qui n'a pas été dit. Je suppose, que la valeur de 1K peut être approprié. Pour la constante de temps, deux contraintes existent. Un timeconstant trop faible se traduira par une pente du sommet d'onde carrée. Pour moins de 1% de pente, la constante de temps T doit être> 100 demi-périodes (T> 5 ms). Une plus grande constante de temps ne fera pas mal, à moins que le temps de démarrage initial n'est pas trop long. C requis = T / R.
Un passe-haut semble OK pour moi. Vous devez choisir deux de l'impédance caractéristique passe-haut et constante de temps. L'impédance doit être choisie en fonction de l'impédance de source et de charge, qui n'a pas été dit. Je suppose, que la valeur de 1K peut être approprié. Pour la constante de temps, deux contraintes existent. Un timeconstant trop faible se traduira par une pente du sommet d'onde carrée. Pour moins de 1% de pente, la constante de temps T doit être> 100 demi-périodes (T> 5 ms). Une plus grande constante de temps ne fera pas mal, à moins que le temps de démarrage initial n'est pas trop long. Requis C = T / R.
Merci pour votre description. Il est facile à comprendre. Avant cela, je ne sais pas vraiment pourquoi la constante de temps est-ce important. Merci encore.
Et il ya une calculatrice en ligne qui pourrait être utile: [url = http://www.muzique.com/schem/filter.htm] Guitar Pedals: filtre RC Calculator [/url]
Merci .. très utile:)
Salut les gars, j'ai une autre question. J'ai un signal (je l'ai joint ci-dessous) et que vous souhaitez ajouter un offset à elle. À l'heure actuelle le signal ont un biais dc = 30mV. Comment puis-je ajouter un décalage continue à ce signal pour le rendre un parti pris dc = 3V?
Vous avez à utiliser op-amp de décalage de niveau à atteindre cet objectif. Voici un exemple: [url = http://www.daycounter.com/Circuits/OpAmp-Level-Shifter/OpAmp-Level-Shifter.phtml] Non-Inversant ampli-op de décalage de niveau [/url] vous pouvez modifier de s'adapter à votre design.
Vous avez d'utiliser l'amplificateur opérationnel de décalage de niveau à atteindre cet objectif. Voici un exemple: [url = http://www.daycounter.com/Circuits/OpAmp-Level-Shifter/OpAmp-Level-Shifter.phtml] Non-Inversant ampli-op de décalage de niveau [/url] vous pouvez modifier de s'adapter à votre design.
Merci pour les conseils .. Je vais essayer:)
