Comment faire pour tirer vers le haut signal PWM 0-3.3V au signal PWM 0-10V?
Y
yzou_ua
J'ai besoin d'amplifier le signal PWM généré au niveau de 0-10V. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Thx beaucoup!
Il suffit d'utiliser un transistor avec son collecteur est relié au rail 10 volts par le biais d'une résistance. Ce sera inverser le PWM, si thats un problème, utiliser deux transistors, un NPN et un PNP.
# 1 - Je suppose que vous envoyez une logique de type on / off droit signal? # 2 - Êtes-vous conduire une charge? Si oui, quel type de charge?
Vous pouvez également utiliser un comparateur avec le seuil fixé à 1,65 ~ (la moitié des 3,3 V), peut-être ajouter un peu d'hystérésis, par exemple un 1M de 100k résistance. Alternativement, vous pouvez probablement utiliser un amplificateur opérationnel pour accomplir la même chose. [URL = "http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf"] Op Amp Circuit exemples [/URL] Voir aussi, Google ;-)
Circuits intégrés de puissance pilote de MOSFET sont fait pour ça.
Cette puce est très cool parce que vous n'avez pas besoin d'un tas de pièces, encore plus cool quand on considère le nombre de pièces de la version double remplacerait. Il prend en charge 3,3 V et 5V niveaux logiques d'entrée, et de rouler jusqu'à 14 volts. Il dispose d'un MOSFET, protection ESD, pinces Zener, résistances. Pas pour les gens qui détestent montage en surface des puces. ON Semiconductor - NUD3112 - 1 ou 2 relais Charger le pilote /: [url = http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NUD3112] ON Semiconductor NUD3112: 12 V Driver relais [/url] Fiche: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NUD3112-D.PDF
C'est évidemment le moyen le plus facile et je l'ai fait déjà. Mais mon patron ne l'aime pas, cuz qu'elle induit sur 40mv ondulation de la tension sur le commutateur marche / arrêt bords. Donc en fait, je demande un "NON-switch" façon ... Thx quand même ...
Je ne suis pas clair à ce sujet, vous voulez dire d'une manière qui n'implique pas de transistor ou un commutateur MOSFET? J'étais sur le point de proposer quelque chose comme http://www.farnell.com/datasheets/85603.pdf , mais vous êtes évidemment la recherche de quelque chose d'autre (commutateur non) mais je ne suis pas sûr de ce qu'il pourrait être. Alex
En supposant que vous utilisez un 3V3 Micro, ces puces ont normalement une broche de sortie à collecteur ouvert? Nourrissez votre sortie PWM dans une broche d'entrée utilisé, puis de traduire ces niveaux à votre broche à collecteur ouvert, que vous avez tiré vers le haut à 10 Volts. Job Done!
je pensais op-amp stuff suiveur de tension, mais je crains que ce n'est pas une bonne idée pour la haute fréquence. signal, comme PWM (16kHz )...[ COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Message ajouté à 19h35 ---------- Le post précédent a été à 19:27 ----------[/SIZE] [/COLOR]
pls u pourrait donner quelques détails à ce sujet, comme les schémas circ? Btw, u ont fait ça avant, parce que je n'ai jamais entendu parler de cette façon ... Thx beaucoup.
le PWM est probablement généré avec le MCU, mais en utilisant ce que vous dites aurait besoin d'un vote constante de l'entrée (où le PWM sera connecté), puis transférer à la sortie. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'utiliser les ressources MCU dans une tâche de ce genre? Alex
Heureusement, il ya une broche d'entrée de rechange avec une interruption.
Cela va faire ce que vous voulez.
