M
Moriarti
Bonjour
Je
suis un gros problème aux sorcières P * otel 99SE.Je dois vérifier ma ligne de données à partir de la diaphonie, mais je ne pouvais pas savoir comment le faire.Le deuxième problème est de savoir comment définir une piste d'horloge impédance dans tous bord, et de vérifier.P * otel web disposent pas de matériel de formation à propos de cette simulation.Qui savent comment connecté un IBIS, et des épices avec le modèle d'intégrité du signal du module de P * otel.Ci-dessous, je
suis passé Signal Integrity Report.
Designator de spécification du type de composant
C Capacitor
D Diode
L Inductor
Q BJT
R Resistor
IC U
Z ConnecteurAlimentation Nets
VC25 2.500 Volts
VC3 3.300 Volts
VC5 5.000 Volts
Valide les modèles de circuits
---------------------CI Sans modèle valable
X1 6MHz match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U21 74HC574 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
A1 ARC match-3 dans la bibliothèque la plus proche sera utilisé
A2 ARC match-3 dans la bibliothèque la plus proche sera utilisé
B1 BUZZER match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
SW1 MK match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
K1A NML0505S match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
X2 24.5760MHz match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U1 64F3052 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
O1 6N137 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
O2 6N137 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
O3 6N137 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U17 74LVC4245A match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U18 74LVC4245A match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U13 93C66 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U7 AT45DB1282 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U7A AT45DB321C match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U14 EM4095 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U2 FT232BM match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U8 LM335 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U12 MAX202 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U9 MAX485 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U10 MAX485 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
S2 SKR2 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U4 TC554001AFT-70L match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U5 TC554001AFT-70L match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U3 TPS3823 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U6 TPS70158 match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
U11 XC2S15-5TQ144C match de la bibliothèque la plus proche sera utilisé
Je
suis si satisfait quand
quelqu'un m'a répondu.
Je
C Capacitor
D Diode
L Inductor
Q BJT
R Resistor
IC U
VC25 2.500 Volts
VC3 3.300 Volts
VC5 5.000 Volts
Je
