comment faire un régulateur LDO à partir 78L05
A
abc123
J'utilise 78L05 pour obtenir 5 volts par batterie 9 volts, mais il ne fonctionnera pas lorsque la tension de la batterie descend à 6.9V, quelqu'un m'a dit que je dois utiliser les régulateurs LDO, mais est-il un moyen ou un circuit simple de faire des œuvres 78L05 comme un régulateur LDO? normale pile 9V aura chute de tension à 7.5V très vite après une courte période de temps. et LDO sont plus chers que 78L05.
Est-il possible d'ajouter un transistor passent (ou MOSFET) pour réduire le décrochage de tension?
Pas du tout. Vous devez utiliser régulateur LDO ou en faire un.
ne vou ne peux pas utiliser le 78L05 à cet effet il l'habitude de travailler. u devrait voir sa fiche technique pour la tension d'entrée min
