Comment fonctionne un ADC???
R
rsrinivas
Salut les gars
wat's les données du format de sortie d'un CAN.
comme signé unsigned complément à 2 etc
wat's de la sortie pour une impulsion
dire que j'ai 16 bit ADC.
Comment est l'impulsion représentés.
une impulsion doit être représenté par une valeur max et si le 16 bits ADC alors il devrait être 7fff right.pls faire corriger si je me trompe.
Ce serait génial si quelqu'un donne un hexagone (au niveau du bit ou bin) la représentation et le raisonnement.
Salut,
Premièrement, il n'ya pas de format pour la sortie d'un CAN.Il appartient à la mise en œuvre ou le concepteur de IC de le préciser.En outre, les copeaux de nombreux soutenir un ou plusieurs types de sortie en changeant juste une broche de configuration.
Deuxièmement, la fonction d'impulsion serait plus susceptible de produire une sortie ADC qui correspond à la sortie lors de zéro volt est appliquée.L'ADC travaille en échantillonnant la forme d'onde analogique et la numérisation de cet échantillon, puis capturé.Typiquement, cela se fait avec un échantillon et bloqueur.La fonction d'impulsion est trop étroite d'une impulsion, par définition, jamais se faire capturer dans l'échantillon et maintenez-circuit.Une autre façon de voir les choses est que les composants de fréquence de la fonction d'impulsion sont toujours en dehors des capacités de conversion de l'ADC.
Pour plus d'info au regard:
http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
ou aller à Analog Devices, Linear Technology, Maxim ou des sites Web et de regarder les fiches techniques de leurs jetons.
