Comment générer la netlist pour HSPICE?
L
lcking
Je veux trouver un outil à runing Win2K à élaborer le schéma et, à travers cet outil, je peux obtenir le netlist pour HSPICE.
Quelqu'un peut me dire, des outils?
Design de Mentor WG200x de capture que vous pouvez générer HSPICE netlist.
maranaza
Est-ce que la cohésion courir à Win2K?
Où puis-je la télécharger?
J'avais l'habitude de dessiner des schémas et de générer automatiquement à l'aide HSPICE netlist Workview Office.
Je vous remercie beaucoup, sulifen
J'essaie d'envoyer un message à vous pour votre gentillesse, mais le serveur proxy a quelque peine à m'aider pour cela!
lcking,
U sont les bienvenus.
Mai, vous avez un travail bien avec elle.
sulifen
vous pouvez essayer un très simple appelé LTspice, SwitcherCAD III.C'est un moteur d'épices petits linear.com avec des capacités modérée schématique, mais elle peut générer la netlist même que HSPICE.
sulifen, utilisez-vous toujours de cohésion pour faire votre conception?Je veux trouver une bibliothèque, qui incluent les symboles pour VDC, ACC et vsin etc Pouvez-vous m'aider?
J'essaie de cohésion à mettre en place mon propres symboles, mais je ne peux pas voir le nom d'attribut et nom de l'instance, lorsque j'ai posé une cellule de symbole dans un schéma.De plus, quand je rouvre le schéma, je peux voir le nom de l'instance de la cellule, ce qui est mal à mes symboles?
lcking,
Non, je n'utilise jamais C0hesi0n pour ma conception.
Alors, peut-être vous pouvez faire un nouveau sujet pour discuter de l'utilisation C0hesi0n.
sulifen
sulifen, pouvez-vous me dire que l'outil que vous utilisez souvent?
vous pouvez essayer d'utiliser le OrCAD de Cadence.Cet outil est facile à apprendre et à utiliser que Woffice.La seule chose que vous devez faire est de lire des manuels spécifiques à propos des modèles dans OrCAD PSPICE manuelle, puis générer des parties qui est adapté pour HSPICE.certaines parties de PSPICE vous pouvez l'utiliser directement, comme R, C, L, et ainsi de on.And avec peu de modification vous pouvez utiliser certaines parties comme le PNP, NPN, NMOS, pmos.you peut même générer certaines parties spécifiques comme idéalement OP, capicity varie avec la tension d'inscription.et ainsi de suite.il rendra votre travail comme un jeu agréable.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" border="0" />
J'utilise toujours les Orcad, mais je ne fais pas un travail que vous!
Peut-être que je devrais essayer ce jeu sympathique que vous!
HSPICE donne des résultats plus précis que Pspice (Orcad) ne.J'ai utilisé à la fois pour le même projet et la différence était aussi de 0,5 V (sortie CC de l'AMP que j'ai conçu).En ce qui concerne la génération de netlist pour HSPICE, faites à la main.Il est étonnamment facile, surtout si la fabrication de circuits numériques, qui ont beaucoup de composants partagés.
J'utilise le bureau Workview en Win2000, il est commode pour obtenir netlist de HSPICE.
