E
ee484
Je dois donner un petit courant d'entrée qui va dans mon circuit de polarisation dans la puce.Le circuit de polarisation est essentiellement un circuit miroir de courant.Le courant est assez faible - 3.5uA.
De plus, certaines tensions de référence doivent être fournies à la puce, qui sont 300mV et 2.9V.
Quels sont les meilleurs façon ou de bons moyens de faire cela?
toute suggestion et les réponses sont les bienvenus.Je suis très noice dans cette affaire.
Il semble que je peux utiliser un régulateur d'avoir des références de tension.Cependant, je suis demande si je peux avoir de tension souhaité que je le souhaite avec les régulateurs de tension.Aussi, avec quelques résistances, puis-je avoir une source de courant qui génèrent 3.5uA?
Comment l'utilisation d'un DAC pour générer la tension de référence?
B
B
