E
expelleior
J'ai remarqué que les fiches locales elecronics boutique de cuivre avec un certain type de gravure plume. Comment ce système utilisé pour faire un circuit?
une explication dans wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/ Planche à painLa maquette terme est dérivé d'une forme précoce de la construction de point à point: en particulier, la pratique de construire des circuits simples (généralement en utilisant les tubes / valves) sur une base commode en bois, semblable à un planche à découper comme du type utilisé pour trancher le pain avec un couteau. [1]. [1] Paul Horowitz et Hill Winfield (1989). The Art of Electronics (Deuxième édition ed.). Cambridge University Press. ISBN 9780521370950.
Dois-je le circuit imprimé sur du papier standard, face cachée sur la carte puis utilisez la lumière floresent puis faire tremper?
En général, vous ont à vous soucier de l'élimination des composés de métaux lourds comme solution de gravure utilisée contenant du cuivre. C'est un biozide forte, par exemple, engendre des problèmes sur une station d'épuration. L'acide chlorhydrique est activé un composé etch puissant, mais c'est produire un aérosol insalubres et ne doivent pas être utilisés sans une bonne ventilation ou mieux hotte un laboratoire de fumée. Et ce n'est pas traitée sans gants en caoutchouc et des lunettes de protection.Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet l'élimination, à la différence de chlorure ferrique
