Comment icrease la directionnalité du coupleur à large bande?
A
amicloud
J'ai utilisé 2-phase couplé à réaliser stripline-2500MHz couler.but 800MHz l'
directivité est d'environ 20dB.
maintenant un client a besoin de diretinality de 30dB, comment le réaliser?
[DB] = dB Directivité] [Isolation - couplage [dB]
Alors, pour augmenter la directivité, de votre simulation, vous devez augmenter ou de diminuer l'isolement de couplage, en gardant l'autre une constante.
Certains théorie de coupleurs directionnels:
http://www.minicircuits.com/appnote/coup7-2.pdf
http://www.bird-electronic.com/app_notes/StraightTalkAboutDirectivity.pdf
Voilà une bande passante importante pour 2 sections.Essayez sections plus.Vous pouvez obtenir une meilleure directivité avec des éléments localisés entre les sections.Vraiment enquêter sur les matches de vos lancements de connecteur, et en particulier la charge de 50 ohms internes.
Si vous voulez avoir une bonne directivité, vous devez exécuter une bonne adéquation pour toutes les charges dans votre conception.
Aussi, si vous augmentez la directivité intime du coupleur directionnel, les réflexions dues aux connecteurs et des lanceurs, et en général les charges seront devenus dominants.
20 dB est une bonne valeur pour les communes (industrie) connecteurs coaxiaux.
30 dB et plus besoin de connecteurs de précision et de faibles charges très ROS.
Dans d'autres mondes, la directivité n'est pas un spectacle dominé par le coupleur seul, mais dépendent aussi du match externes.
