Comment insérer votre IO plaquettes et garnitures POWER à votre design?
S
Sevid
je pense que vous pouvez insérer votre IO pads de DC après votre synthsis, et insérer manuellement votre POWER tampons après votre synthsis.
Qu'en pensez-vous?
quand et comment avez-vous insérer vos patins?
merci d'avance!
nous avons séparé et distinct de synthèse hiérarchie hiérarchie padring dans RTL.
salut
si u ont synopsis manuel renvoie, en ce que sa donné clairement ...........
Je souhaite insérer dans RTL IO PAD codage, synopsys de synthèse et de l'utilisation de la même position en tant que cellule.Tant que
j'ai une IO PAD synopsys bibliothèque.
Le pouvoir PADs sont insérées dans Astro manuellement.
En général, les plaquettes et les IO Power pads insertion sera fait à la main une fois u get ur netlist pour P & R. c'est-à-dire,
la synthèse netlist.
Utilisez ajouter le nom de cellule IO pad et nom d'instance et ur des connexions à haut niveau des signaux internes et de pins.
Ajouter les IO pad ur en tant que bibliothèque de référence ..Merci
Observe
ShankarAjouté après 15 secondes:En général, les plaquettes et les IO Power pads insertion sera fait à la main une fois u get ur netlist pour P & R. c'est-à-dire,
Observe
Shankar
commande "insert_pads" lorsque par exemple la synthèse ou la plate-forme directement dans le code verilog
dans la synthèse FPGA, vous pouvez utiliser insérer PADs pad pour insérer automatiquement dans votre conception.mais en Asic, je pense que la main inerte dans RTL est un meilleur choix.
vous pouvez le faire - mais de toute façon, vous devez instancier les plaquettes dans un type de fichier-io normalement - au moins
c'est le cas de la rencontre ...
mais, bien sûr, pad instantiation est bon pour la simulation post syn ..
Vous devez suivre le manuel de la norme de cellules à insérer IO pad pad et de la puissance en changeant netlistfile pour la meilleure performance.
nandhika a écrit:
salutsi u ont synopsis manuel renvoie, en ce que sa donné clairement ...........
Cher Monsieur,
si vous ne voulez pas ajouter de la puissance et I / O bloc dans netlist.
astro, vous pouvez utiliser la commande pour ajouter de la puissance et I / O en bloc liste suivante:
dbCreateCellInst (geGetEditCell) "" "power.FRAM" "cellule de nom d'instance de pouvoir" "0" "NO" (10 10)
pad "I / O par exemple nom de la cellule" "top" 1
Cordialement,
chyau
chyau a écrit:
Cher Monsieur,si vous ne voulez pas ajouter de la puissance et I / O bloc dans netlist.
astro, vous pouvez utiliser la commande pour ajouter de la puissance et I / O en bloc liste suivante:dbCreateCellInst (geGetEditCell) "" "power.FRAM" "cellule de nom d'instance de pouvoir" "0" "NO" (10 10)pad "I / O par exemple nom de la cellule" "top" 1Cordialement,
chyau
vous pouvez insérer votre pouvoir tampon à la gestion de l'coomand:
insertPad padname insertname ....
Dans l'astronomie, le pouvoir tampon a été appelée sale pouvoir
