S
shreyas.p
Je fais un projet nommé "la mise en œuvre du Protocole I2C" je suis tenu de montrer le fonctionnement du protocole I2C en utilisant un micro-contrôleur (par exemple AT89S52) comme un maître et deux esclaves appareils. Appareil esclave n ° 1: périphérique esclave LCD # 2: Pas encore décidé j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai appris que 89s52 n'a pas d'interface matérielle I2C. Donc, soit je vais devoir aller pour un microcontrôleur qui fait l'interface I2C support ou la mise en œuvre peu-banging à mettre en œuvre I2C. Je n'ai jamais mettre en œuvre peu-banging. Donc, quiconque d'entre vous ont des connaissances à ce sujet, s'il vous plaît le partager avec moi. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé quelques exemples peu-banging. J'ai joint l'alongwith ce fil. S'il vous plaît voir. J'essaie de l'interface LCD via n'importe quel but I / O par exemple d'extension générale. Comme je l'ai PCF8574 allons avoir plus de 1 périphérique sur le bus I2C, je suis perplexe quant à la façon d'aborder un périphérique spécifique. Pour par exemple. Je veux afficher "Bonjour" sur l'écran LCD (dispositif esclave n ° 1), comment puis-je y faire face, puis d'écrire les données à l'? : Roll: Aussi, si quelqu'un a des suggestions pour le second dispositif esclave, s'il vous plaît commentaire. Quelques infos sur I2C: Bus Présentation technique et FAQ - Embedded Systems Academy [/url] Merci d'avance.
