Comment interface Zigbee / modules XBee avec Atmel 8051 contrôleurs?
R
rizwanspirit
Salut s'il vous plaît me dire que peut-on Interfac XBee module ou CI transciever ZigBee avec atmel 8051 contrôleurs de la série tout type de matériau est wellcomed.
XBee module [/b] ou CI transciever ZigBee avec atmel 8051 contrôleurs de la série tout type de matériau est wellcomed.
vous devriez lire le datasheet du module en question ou après la fiche technique ici que les autres puissent vous aider. Vous devez également spécifier les 8051 micro-contrôleur que vous utilisez.
Salut, Ya .. Vous pouvez interface Zigbee modules avec le 8051 CI série. juste u besoin de savoir les détails de la sortie de données de type ur Zigbee interface IC Cordialement, Vikeee ..
lecteur que vous 8051 avec 3V puis connectez votre RX Xbee à TX de 8051 et également sur le récepteur ... alors vous pouvez envoyer directement les données
Merci frères Une autre question, ce qui est plus facile à utiliser, ZigBee CI ou un module Xbee?
Acheter quelques modules de MeshNetics ils sont très faciles à utiliser et peut être accroché à 8051 avec la facilité
[Quote = rizwanspirit] Merci frères Une autre question, ce qui est plus facile à utiliser, ZigBee CI ou module Xbee [/quote] bien sûr, la cause de son XBee un module?. si vous utilisez et IC, vous avez besoin d'aller plus loin sur ZigBee utilise ZigBee XBee ..... .. où Xbee est un module complet qui peut être utilisé directement en ligne de communication
[Quote = D_A_V_E] Acheter quelques modules de MeshNetics ils sont très faciles à utiliser et peut être accroché à 8051 avec la facilité [/quote] frère, je veux savoir que MeshNetics modules sont des [Atmel / b]?
