Comment la production suit l'entrée en cas d'optocoupleur
W
wajahat
Salut, je suis en utilisant l'optocoupleur comme indiqué en annexe. La tension aux bornes transister n'est pas identique à la tension appliquée à travers la diode? De quelle manière ce dispositif fournit l'isolement et portent encore des informations d'un côté à l'autre. Toute réponse à cet égard serait utile. Wajahat.
Le circuit agit comme un émetteur suiveur. Ainsi, la tension aux bornes de la résistance doit suivre l'entrée.
La tension aux bornes de RL est fixé par SI et CTR. Vo = (SI * CTR) / RL (en négligeant la petite diff entre IC et IE) VCE = Vcc - (Vo + Vbe) (au travers du transistor) Vo = Tension aux bornes de charge R. CTR Ratio = transfert de courant. (Ic / SI) De la recherche à l'image que vous avez affichée, vous devriez être en mesure de voir comment l'isolement est fourni. Il n'ya pas de connexion physique (isolation optique) entre l'entrée et de sortie d'informations est envoyé par les photons. Un transformateur fournit également une isolation (galvanique). L'isolement est utilisé pour la sécurité (séparer une entrée HV à partir d'une sortie non létale) et dispositif de protection, etc Si votre forme d'onde est fortement déformée vous passez à la vitesse de votre appareil. Consultez la fiche de données pour des temps de montée et la chute, le stockage de propagation, etc,
