Comment les centrales électriques de prédire la charge
S
SanjKrish
Une usine de production d'électricité des pouvoirs d'une ville ou une ville, etc .. mais sans savoir précisément combien de périphériques sa va pouvoir comment ça produire la quantité exacte d'électricité ... contrairement à une batterie qui stocke charge et donne l'électricité nécessaire, une centrale électrique a de grandes génératrices à courant alternatif qui n'ont pas la capacité de stocker l'électricité .. Comment ça marche???
Un générateur de courant alternatif est normalement donne à tension constante ... mais le courant de sortie est une variable en fonction de la charge ou le transformateur est connecté à ... Comment est la tension d'un générateur de données?? Est-il basé sur la vitesse du rotor de celle-ci??? et lorsque le courant qui en sont tirées des changements comment le fait-elle .. en changeant ce?
et lorsque le courant qui en sont tirées des changements comment le fait-elle .. en changeant quoi?
En brûlant plus de carburant! Si vous augmentez le débit de carburant, qui augmente la température, qui augmente la pression sur les turbines, ce qui augmente le pouvoir de l'alternateur, qui avance la vitesse de rotation et la tension. Ces deux augmentations (vitesse et tension) peut sembler faible, mais ils augmentent l'offre à la charge comme l'exige. Si la centrale ne répond pas à une augmentation de la demande alors il peut y avoir une vitesse de réduction mesurable n et la tension, ce qui permettrait de conduire à une réduction de l'offre actuelle. Certains producteurs ont des bobines de champ qui sont également utilisés pour réguler la production d'énergie électrique.
Les opérateurs de réseaux électriques, regardez combien de puissance elles ont fourni l'an dernier, ce que la température était, est et ce qui est sur le téléviseur. Ils peuvent alors faire une estimation instruits de ce que la consommation d'énergie sera ce soir. Frank
