Comment lire / écrire des données depuis /
B
brennbar67
Chers tous,
Besoin d'aide ...
Toute personne how2 savoir écrire un programme en C pour lire les données à partir de MMC ou écrire des données sur une carte MMC?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Parce que
je ne
suis pas très familier avec le système de fichiers FAT, je sais un peu seul ...
Comment lire les données (en
supposant 4 Mo de données) de MMC?Comment faire pour déterminer le prochain groupe de données de cluster de manière libre et qui peut écrire des données sur MMC?
Si vous utilisez un régulateur de processeur que vous pourriez regarder commercial bibliothèques ici:
http://www.prllc.com/prllc_homemainFlash.htm
Aussi edaboard recherche pour "FAT16" et vous trouverez quelques liens intéressants.
cordialement
Monsieur le sapin,
Le site qui
m'a donné et je suis passé par b4 .... il faut acheter.
Mais
je ne
suis pas se permettre de l'acheter ....
trop cher!
Vous avez d'autres sources?
brennbar67 a écrit:
Monsieur le sapin,Le site qui m'a donné et je suis passé par b4 .... il faut acheter.
Mais je ne suis pas se permettre de l'acheter ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" /> trop cher!Vous avez d'autres sources?
Il existe deux types de sujet:
1) Lecture et écriture d'un secteur ou sur MultiMediaCard.
2) Détection de structure du système de fichiers et de travailler avec le système de fichiers (FS)
si vous
n'avez pas besoin de stocker des données dans MultiMedia Card en FS (FAT16) format, il
n'est pas nécessaire de Leard sur le deuxième sujet.
vous pouvez lire / écrire MultiMedia Card approprate par l'envoi de commandes à la carte, téléchargez la carte et la liste des commandes de spécifications de ce sujet et de lire des sujets connexes:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=128772&highlight =
Bonjour,
Quels micro-contrôleur utilisez-vous?
Je l'ai fait sur PIC16F877A.Elle a un petit problème - La carte MMC accepte les données de taille minimale de 512bytes seulement.J'ai dû le buffer de 512 octets de données externes dans un EEPORM et ensuite l'envoyer à la console MMC à chaque fois.Il est très simple à l'interface une fois que vous avez le coup de celle-ci.
Salut,
J'ai utilisé ce système de fichiers de base de 8051.J'ai fait des petites vagues lecteur de fichier utiliser.Working fine.if u besoin d'aide svp écrivez-moi à gaurav.sarode à yahoo dot com.
Je vais utiliser de carte MMC / SD dans mon projet (MCU AVR =) mais je suis un peu confus dans ces souvenirs, dans le cadre de vitesse ...
i besoin de quelque chose de 400KB sur la vitesse de lecture de cartes dans de multiples blocs de lecture (suite), mais quelque part je
n'ai vu Lire la vitesse est inférieure à ce que je veux, par exemple dans ce lien:
http://elm-chan.org/fsw/ff/img/rwtest.pngmais ici, il est dit que la vitesse est de 5 Mo / s Vitesse de lecture:
http://www.kingston.com/flash/securedigital.asp?id=2
grande différence est que d'habitude?
et
s'il est vrai kingston, 5 Mo / s signifie que 40 Mb / s, mais la vitesse maximale pour le développement durable est de 25 MHz dans SD_specs ..., Cela signifie
qu'il n'est pas possible en mode SPI?et nous devrions l'utiliser en mode SD 4bit bus?
Je vais utiliser le mode SPI pour les SD
et MMC.
quelque part, il est dit (dans les fiches techniques) est le taux de transfert de données
jusqu'à 20 Mb / s,
taux de transfert de données est différente de l'écriture et la lecture des données taux?
et enfin,
les spécifications de la carte MMC / SD est différente de Memory Stick Pro / Pro Duo?
si oui, où puis-je obtenir les spécifications Stick mémoire, semble-t-il est plus rapide que d'autres ....
i besoin de peu d'aide dans ces différentes classes de vitesse ...
Salut
Si votre microcontrôleur AVR est, vous pouvez utiliser AVRlib
http://www.mil.ufl.edu/ ~ chrisarnold /
components / microcontrollerBoard / AVR / AVRlib /
Observe
Muoinhohn
tard a écrit:
Bonjour,
Utiliser un PIC 18F avec 1K RAM ou plus à l'interne ou ajouter un eeprom.
Ou vous pourriez déchets 1 / 2, la MMC et l'espace fictif écrire 256 octets pour toutes les 256 octets ou véritable miroir des données.
merci pour votre réponse, mais
j'ai une autre
Je veux écrire des données à partir de la photo à l'aide de la carte sd SPI, mais je veux l'accord écrit de données accessible à partir d'un lecteur de carte.pour ce faire je dois écrire un code fat32 et un spi de transfert de code, ou si je viens d'écrire le spi transfert de code à écrire dans chacune de 512 octets de la carte sd ce sera lisible dans le lecteur de carte?ne sais pas si je me suis fait clair?
merci
