Comment mesurer la dissipation de puissance du circuit sous la?
J
jihrenee
Salut, je suis simulant une ADC SAR et essayer de trouver la dissipation de puissance de chaque circuit sous que j'avais conçu. Quelqu'un sait comment l'utiliser pour vérifier HSPICE? Merci!
Ajouter une source de tension (V = 0) dans la voie actuelle et sonde son courant.
Vous pouvez prendre un peu plus loin et prendre une CCC hors de cette source sens, et des trucs de son courant sur un condensateur d'intégration w / un bouton de réinitialisation publié à l'instant t = 0 et à la fin du cycle, vous aurez la charge totale. Si vous réduit le gain de CCC et / ou une casquette pour le sim-temps et la tension d'alimentation de votre fin de sim tension sur le condensateur, puis serait égale à la (moyenne) de puissance.
