Comment mesurer la perte de l'antenne en HFSS?
S
si14
Chers amis,
J'ai un problème avec mon design.Je veux savoir comment mesurer les pertes de mon antenne dans HFSS ou ADS?
J'ai besoin de savoir cela parce que dans ma conception de l'antenne active, je reçois environ 7 dB de gain de ma LNA et je me demandais combien les pertes d'antenne?parce que si elle est supérieure à 7 dB, je n'ai pas de récepteur en fait!
Merci beaucoup pour votre considération.
Assurez-vous que l'antenne est adaptée à la LNA, à savoir: ZAMP = R jX = Zant = R-jX
En supposant que vous avez un modèle HFSS avec des solutions, vous pouvez tracer le réel et l'imaginaire des impédances de votre antenne (charge)
et vous savez l'impédance de sortie du LNA vous avez conçu (source)
vous pouvez donc créer un réseau correspondant à des éléments localisésSi votre parler de la perd dans le métal de l'antenne, je ne serait vraiment pas vous en inquiéter.Je crée généralement tous mes objets en métal du vide et de céder PEC (électrique parfait chef d'orchestre).Peut-être différentes Résultat 2% avec moins de simulation en temps lot A, mais tout dépend de ce que les fréquences de l'antenne est pour ...
