Comment mesurer la puissance totale d'un immédiatement des circuits utilisant HSPICE?
S
samuel
cher, les amis
Je veux évaluer une puissance de circuit utilisant HSPICE simulateur, mais je ne sais pas comment faire cela?quelqu'un peut me dire en détails?
merci.
sm.
Peut-être que vous pouvez placer une source de tension idéale dans la ligne de la DMV, tous les flux de courant doit franchir la ligne.Définissez la valeur idéale de tension source = 0 et vous pouvez obtenir l'ensemble de courant du circuit.Ensuite, vous utilisez la puissance des fonctions = vdd * I (total).
Cette méthode n'est pas très simple.Mais je sais que ça.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Pour imprimer la puissance totale:
. PRINT POWER
Pour imprimer la puissance (ou actuels) de la DMV (d'habitude c'est la puissance totale):
. PRINT I (VDD)
. IMPRIMER pTotal = PAR ( 'V (DMV) * I (DMV)')
Autres exemples:
. IMPRIMER pTotal = PAR ( 'V (VDDD) * I (VDDD) V (vâda) * I (vâda)')
. IMPRIMER pTotal = PAR ('3 .3 * I (DMV) ')
meilleur moyen est d'intégrer l'alimentation en courant sur une période, il faut multiplier par la DMV, puis diviser par le délai pour obtenir le pouvoir.
h ** p: / / bwrc.eecs.berkeley.edu/classes/icdesign/ee141_f05/Project/Tips.Background.pdf
regarder le code HSPICE aux pages 3 et 4
You can use a measure comand to evaluate the average current on the time period you want, and them multiply the result bu the supply voltage; Par exemple:
. TRAN mesure iavg AVG i (vvdd) FROM = 5e-6 A = 10e-6
le résultat sera stocké sur le fichier lis., quelque-chose comme ceci:
iavg = 10e-6
Si vous le souhaitez vous pouvez également faire le calcul de puissance avec HSPICE:
. Vvddpar PARAM = 3,3
. TRAN PARAM mesure de puissance = 'iavg * vvddpar'
Tout d'abord, je vous remercie tous.
mais je veux savoir quelle méthode est la précision.
sm.
Samuel a écrit:
Tout d'abord, je vous remercie tous.mais je veux savoir quelle méthode est la précision.sm.
il suffit d'utiliser
. PRINT POWER
il vous donnera la puissance exacte.
