Comment mesurer les signaux de télévision terrestre niveau?
O
overflow
Bonsoir,
Je tiens à concevoir un circuit pour mesurer le niveau de signal TV terrestre (mesuré en dbľV) sur un écran.Comme vous le savez bien, il s'agit d'une fonction disponible sur un compteur de TV force du champ.
Ce circuit doit vous permettre de sélectionner la chaîne TV (fréquence) afin de pouvoir ensuite mesurer le niveau de signal à cette fréquence
Avez-vous quelque idée sur la façon de la mettre en œuvre en utilisant un contrôleur PIC?
Observe,
Débordement
Ça n'a aucune conséquence en utilisant PIC.Instrument de mesure en question doit avoir un tuner TV et SI SI amplificateur avec détecteur de niveau.Rôle du PIC devrait être une sélection de chaînes de télévision (plus de I2C) et l'affichage de niveau du signal sur l'écran LCD.
Vous êtes à 100% right.La suggestion d'utiliser un PIC est évidemment liée à la Section du contrôle de ce circuit.J'ai trouvé ce lien utile:
http://www.sencore.com/newsletter/Mar02/TVRFpartIII.htmEn figure 13 on peut voir les blocs de base d'un indicateur de niveau.Connaissez-vous certains schématique dédié ou IC à mettre en oeuvre le CI amplificateur / détecteur?
Merci
Vous pouvez gérer le problème en utilisant tuner-section FI d'un récepteur de télévision.Il a I2C pour la sélection des canaux et si l'article avec la vidéo et démodulateurs sonore.SI amplificateur-chip démodulateur a AGC broches qui donne une tension proportionnelle au signal d'antenne et il peut être utilisé pour les mesures de niveau du signal.
