comment mesurer un courant de repos d'une OPAMP?
D
dilip4023
Veuillez me faire savoir comment mesurer le courant de repos d'une OPAMP?
Dans quelle configuration OPAMP doit être configuré pour mesurer le courant de repos?(INV / noninv)
Si toutes les entrées à la terre et la sortie de charge infinie?
Si c'est un paquet QUAD alors avons-nous besoin de la connecter opamps individuels ou tous les quatre ensemble pour déterminer le courant de repos?
Votre aide sera très appréciée.
Je vous remercie!
Dilip Kumar
La configuration n'a pas d'importance, il peut bei soit.
Assurez-vous que les charges sont infinies.Les entrées peuvent être mis à la terre, si les entrées sont autorisés à se connecter à GND.Sinon, le biais de leur bien.
A mon avis, pour une mesure de la condition nominale, la sortie doit être dans la plage de fonctionnement actif et la tension d'entrée à la mi-approvisionnement.Il n'a pas d'importance avec la plupart des PO, mais pour certains appareils, le courant quiscent peut dépendre de mode commun et la tension de sortie.Un tampon non-inverseuse serait une configuration de test simple (pour un gain unité compensée OP).
