comment mettre en œuvre CMOS résistance variable linéaire?
A
andy2000a
CMOS peut agir comme une résistance linéaire, mais comment l'utiliser pour le flottage résistance
et ont de bonnes linéaire?quelques livres dit source_follower utilisation.
A propos, comment utiliser en temps réel resistive_fuse circuit ASIC.
Je n'utilise que des fusibles de poly, mais fusible poly seulement utilisable une seule fois
Comment resistive_fuse propos de circuit
Rozwiązanie Veeam Availability Suite, które będie dostępne w lecie 2014, to pakiet gwarantujący dostępność wszystkich aplikacji i danych w dowolnym czasie i miejscu. W ten sposób Veeam wprowadza nową kategorię rozwiązań, która pozwala na osiągnięcie tego, czego nie potrafią tradycyjne rozwiązania do ochrony danych i zarządzania kopiami zapasowymi - zapewnia ciągłość funkcjonowania firmy (Always-on Business).
Read more...
Méthode par les mots:Détecter la tension de mode commun de l'Drian et la source.Il ya un étage de détection 4 périphériques qui fonctionnent dans une plage VDSAT max.Ainsi, le CMFB réguler une tension égale à la mode commun.Puis ajoutez un MOS correspondent à la tension de la diode de mode commun.C'est maintenant la tension dans le mode de marche de la porte de la résistance MOS flottant.Si la résistance flottante est NMOS le déplacement de seuil par la tension en vrac est également corrigée.
Si vous voulez partager votre expérience avec le circuit s'il vous plaît mettre le circuit que vous essayez.
VLSI signal analogique / traitement de l'information / Mohammed Ismail Terri Fiez
CMOS page 84 résistance variable
section 3.5.2 MOS à faible résistance de précision
page 91, ont résistif mos fusible du circuit
