comment mettre en œuvre Sinc filtre sigma delta AD downsampling
B
bbqsky
Je suis la conception du filtre de décimation pour sigma delta ADC.Le filtre est multi-étape et la première étape est un filtre Sinc.
La mise en œuvre du Sinc filtre comme une cascade de integators et différentiateurs, le integators fonctionner à haute fréquence d'horloge, les différentiateurs fonctionner à basse fréquence d'horloge.
Parce que la integator est en cascade, les deuxième et troisième integators sera très facile d'aller illimité, si l'entrée est toujours de leurs négatifs ou positifs.
Sinc Le filtre est très populaire en utilisant pour downsampling, qui peut
m'aider à le réaliser.
Merci pour toute réponse!
Le filtre en peigne est facile à implement.You nécessité de ne pas envisager le débordement sur lui.
Il suffit de considérer la durée de la longueur en bits ne sera pas la cause de l'effet d'aliasing signal.
Vous pouvez le voir dans "Delta sigma convertisseur de données" modifier par Norsworthy.
la façon d'utiliser le code RTL appliquer?certains comme filtre filtre sinc
utiliser matlab simulation est ok, mais comment le convertir en code RTL?
une équation -> (1 X b X ^ 2) / (1 c d X X ^ 2) ..
comme cette équation, comment mettre en œuvre?
utilisation "shift register" pour diviser?
Est-ce que le bit-série méthode peut devenir plus efficace circuit numérique?
Comment faire pour utiliser matlab pour simuler le filtre sinc?
qu'est-ce que le IWL / OWL moyens?
T 1 / -1 signifie IWL = 2 ou 1?
grâce à l'aide ....
Si le modulateur est multi-bits en sortie, la manière de concevoir le filtre numérique?
Salut,
Sinc filtre peut être sanctions pénales sans tenir compte de trop, si vous avez réservé peu plus de largeur de longueur de mot de croissance.Certaintly, L'intégrateur peut apporter un certain nombre de débordement, mais des travaux de recherche indiquent que le résultat est bon mais de trop se produit.Pelease référer aux matières de base sur cic filtres.
Reguards,
ClaintAjouté après 5 minutes:Salut,
Multibit seul bit et
n'a pas d'impact sur le choix du filtre.Multibit mai impact de la mise en œuvre de votre filtre.Vous mai choisir plus long terme pour préserver la précision du filtre.
Bonne chance
Observe,
ClaintAjouté après 17 minutes:Voici le matériel de base de CIC filtre.
Bonne chance
Claint
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Yat-il un script pour matlab décimation / interpolation filter design?
utilisation mfilt.cicdecim à la décimation de filtre en peigne.
Pour boeysue,
Voulez-vous l'esprit pour expliquer plus détaillées sur vos commentaires?
Salut boeysue
dauphin smash soutien épices RTL, pourrait donner quelques exemples
l'utilisation d'épices -> pour modulateur analogique
et certains RTL -> pour la conception de filtre numérique
et nous pouvons utiliser la co-simulation simulateur de delta-sigma A / D
merci
Comment mettre en œuvre le modulateur numérique sigma delta pour dac?
Mon travail maintenant est de mettre en œuvre multi-bit DAC ..... Comment faire pour déterminer l'ordre / coefficient / architecture du modulateur.?
Merci de répondre.
