COMMENT MULTI-VCO unité de travail?
S
sathi.ec
Salut, tous les
Je suis la conception d'un 2e ordre PLL (entrée 10MHz et 1GHz de sortie), mon VCO fonctionne bien pour la plage de réglage (950MHz-1.01GHz).Dans un fichier pdf ils ont dit que nous pouvons augmenter la portée de réglage du VCO sans augmenter le CHIP-zone, en utilisant MULTI-VCO unité.Je n'ai pas la logique de MULTI-UNIT VCO, s'il vous plaît aidez-moi à comprendre celui-ci.
Merci
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />
Multi-VCO peut avoir le proble de l'injection de blocage et en poussant, elle a aussi augmenter le coût.S'il est possiable, je pense que redessiner le VCO pour atteindre la plage de réglage peut être utile, puisque vous avez déjà a un VCO de travail.
Cordialement.
quel type de varactors ru aide.maintenant u n'ont approx.50 range.u tuning MHz pouvez obtenir tuing gamme plus par desigining de accumalation ou en mode inversion properly.if varactors u veux plus large plage de conception VCO bande d'accord à l'aide de tension de la consommation array.power condensateur est très faible pour ce .
Salut rjshmadala
J'utilise NMOS varactors type.ce que u ont dit que c'est OK.
Mais la raison pour aller à MULTI-VCO est de partition gamme de fréquence de sortie en sections, un VCO est de répondre à une section.Une unité de multiplexage est utilisé pour diriger le VCO de sortie valable à la sortie du synthétiseur.dans un fichier pdf ils ont dit ce que beaucoup.Il n'est pas clair pour moi, donc je veux les détails de celle-ci.
