Comment ne entrée DC offset affecter la sortie de opamp?
P
Pipeline
En boucle ouverte situation, ce qui va arriver? Depuis décalage CC ne peut pas être amplifié, quelle est la différence à la sortie entre les deux avec DC offset et sans décalage en courant continu? toute équation à résoudre ce problème? merci!
pour la boucle ouverte, la sortie sera gnd ou VDD (sans charge) de configurer l'ampli comme une fleur, la différence de sortie et l'entrée est compensée (en supposant que le gain est assez grand)
Je pense, en fait, le tempeture est modifiable, et quand le changement tempeture, le point de fonctionnement silencieux va changer. ce changement peut être amplifié par op, de sorte que le décalage se
Si l'entrée DC offset est très faible, il sera amplifié, le gain est égal à un gain DC en boucle ouverte, non?
pipeline, DC offset est la tension continue de décalage spécifique à chaque terminal d'entrée lorsque l'ampli-op est le suivant: 1. en boucle ouverte 2. vide à la sortie 3. sans charge à l'entrée théoriquement en principe, décalage de courant continu à l'entrée doit être 0V par rapport à la masse. La sortie est saturé à Vcc ou Vee dans bipolaire ampli-op, ou Vdd ou Vss dans le CMOS ampli-op par rapport au sol. Décalage CC amplifié ne soit pas en boucle ouverte ampli op. En boucle fermée, il est amplifié.
OUI vous avez raison, mais depuis les décalages ne sont généralement pas égal à 0 et le gain de l'amplificateur est extrêmement sale haut, la sortie est - ou la tension d'alimentation + (en fonction du signe de décalage). Dans le cas idéalisé cependant, quand le décalage 0 est égal (je veux dire réelle 0,0000000000000000000 .......) à la sortie, vous devriez obtenir également 0V.
DC décalage ne soit pas amplifiée
Etes-vous sûr de cela? Pouvez-vous décrire plus précisément?
À mon avis, DC offset est amplifié soit en boucle fermée ou en boucle ouverte, soit il est petit ou grand. Mais si le décalage est assez grand, la sortie peut être saturé à Vdd ou Vss en raison de l'amplification de la tension de décalage d'entrée.
en boucle fermée à l'étage avant est isolé à partir du côté de-étape par le condensateur.
Par définition l'amplificateur est un amplificateur operationl en couplage DC. Il n'y a donc pas de capacités de couplage entre les étapes. Par addind les résistances et les condensateurs externes, on peut obtenir gain différent pour les composants DC et AC. En cas le plus simple, vous pouvez connecter le condensateur à la sortie d'isoler la composante continue, mais dans ce cas vous ne pouvez pas analize le circuit comme op. amp. Il ya des condensateurs de compensation dans l'ampli op. structure pour assurer la stabilité de l'amplificateur lorsque la rétroaction est appliquée, mais elles façonnent la responce fréquence à des fréquences supérieures seulement.
Si l'AMP concus ne correspondent pas, alors le décalage DC présents à l'i / p seront amplifiées par le gain de mode commun. Encore une fois, la présence de décalage CC Wiill limiter la balançoire o / p de tension.
