Comment obtenir le nombre de portes d'infos de la suite de synthèse
J
johnli100
Je viens de terminer la synthèse initiale pour un sous-système du processeur, et j'ai reçu un rapport sur les superficies.d'après le rapport, comment peut obtenir la grille de base-info compter?
quelqu'un peut-il donner une explaint détail.Merci beaucoup!
Si ur Xilinx ISE, voir report.U carte peut voir le nombre de portes.
Généralement
Gate count is repoerted en termes de portes NAND.
La FF se compose de 4 portes NAND
inverseurs moitié NAND
restants représentent tous en termes de portes NAND
Tout cela en termes de portes ASIC
Si vous synthèse avec une bibliothèque standcell, vous pouvez trouver le rapport sur la région, alors vous trouvez le domaine de la NANDX1 (force d'entraînement est de 1, porte NAND), la dernière chose que vous avez à faire est d'utiliser la surface de la puce entière a plongé la zone NANDX1 , vous pouvez obtenir le gatecount d'entre vous de conception.
après synthèse, u obtenir des cellules Area.Divisez la surface cellulaire par le secteur de la porte NANDX1 NAND (de base dans la bibliothèque UR), alors u obtenir le nombre de portes pour vos créations.
Vérifiez la zone de cellules de 2x1 porte NAND,
Il ya beaucoup de scripts avilable dans solvnet.
