Comment obtenir un biais ref dont plus élevé que la tension d'alimentation
M
macron
dans IC, sans L, comment obtenir ce biais utilisant le procédé à basse tension? Merci
[Quote = macron] dans IC, sans L, comment obtenir ce biais utilisant le procédé à basse tension? merci [/quote] vous pouvez utiliser le modèle de circuit Dickson et ainsi de suite
merci zhlc3 et zhqian: Je pense que la pompe de charge peut-être aider à obtenir un plus lisse avec une ondulation de tension peu, mais le plus gros problème que j'ai rencontré est de savoir comment mettre en œuvre en utilisant le capteur CMOS de 0,35 um, et le biais ref doit plus grande que 12V
vous pouvez vérifier Lineare LT4256. Biais ref PORTAIL Pin est plus grand que 10,8
