Comment obtenir une source de courant 10uA?
S
sxb416
Je suis heureux si quelqu'un peut m'aider.
Je designde un circuit, quand je la puce, je trouve ma partialité avez un problème.
J'ai donc besoin d'une source de courant 10uA de configurer le circut.
Comment puis-je obtenir le cuurent, chose utilisation, chapeau ........
seulement calculer la résistance nécessaire pour produire 10uA et l'insérer entre le point et la terre.
Avez-vous besoin de puits ou une source du courant?Dans le cas d'abord vous connecter une résistance variable appropriée à votre alimentation positive et par le biais d'un mètre courant dans votre NIP.Régler la résistance variable jusqu'à ce que vous 10uA.
Dans le second cas, connectez la résistance variable à votre alimentation négative et faire comme ci-dessus.
J'espère que ça aide!
Salut
u pouvez utiliser LM334 3-Terminal actuel Source réglable
[# Http://www.national.com/mpf/LM/LM334.html Aperçu] [/ url]
Merci pour votre aide.
Mais le circuit exige la tension de sortie de la source de courant peut plus 100mV pas.
Je ne sais pas comment le réaliser.Ajouté après 4 heures 47 minutes:Anyboady m'aider?
