Comment parcourir un pcb_board 3D?
W
wangpengddl
Salut:
ce qui est au-outils utilisés dans la conception PCB Allegro quand u souhaitez parcourir un conseil d'images 3D?en ce qui concerne [/ quote]
Salut toi!!
J'ai fait face à ce problème dans le passé!
J'ai essayer de chercher sur internet les logiciels qui supportent des PCB et 3D!Toutefois, j'oubliais!
Donc je résoudre ce problème en utilisant Autodesk Inventor, Elle peut puiser dans des composants 3D très facile!et puis vous les placez sur votre planche pour faire de modèle!
Je pense que vous pouvez utiliser un autre soft: Solid Works, machenical, ...
Bonne chance
Je pense que la manière correcte consiste à utiliser une association de circonscription qui a un module qui permet de visualiser votre tableau en 3D.Vérifiez Cadstard 3D, etc je n'ai pas utiliser.
merci.J'ai télécharger des outils pro-e, seul devoir régler la hauteur du composant dans allegro ou Pro-E.
