Comment PCB fabriqués?
T
taring77
Salut,
est-il des fichiers utiles ou des liens qui montre comment à partir d'un fichier Gerber à un PCB complété est fait??Préférable étape simple et utile par étapes.
merci tous
dans la pratique normale du fichier Gerber est exporté au format PS et le PS est importé dans le Corel ou aplications de ces types.et est ploted.
l'intrigue du film est utilisé pour fabriquer le circuit imprimé.
binu g
Puisque vous demandé comment on obtient à partir d'un fichier Gerber à un circuit imprimé, je vous assumez sont intéressés par la méthode professionnelles dans l'élaboration d'un conseil au lieu de la méthode de la maison.
Il ya une bonne description étape-par-étape de l'explication du processus industriel à l'adresse:
http://www.precisioncircuits.com.au/products/CID004.asp
Cliquez sur les cases pour obtenir des photos et des explications.
Si vous êtes intéressé à faire vos propres conseils, utilisez un moteur de recherche sur le web pour trouver des dizaines de sites avec des images détaillées.
Il s'agit d'un séminaire de la fabrication des PCB au format Flash de precisioncircuits.
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
U pouvez faire référence à: h ** p: / / www.pcbexpress.com
observe
Ou êtes-vous après les méthodes de bricolage à la maison?
Je pense que le message suivant vous aide à mai.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=67717
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=50812
Quelle est la procédure processus plutôt chimique pour la "Electroless Copper Plating" pour produire des PCB Double Sided.
Je suis à la recherche pour le processus normal de fabrication des BPC à grande échelle.Pas de PCB maison bricolage.
Peut-être qu'il pourrait aider à comprendre davantage sur les processus
J'ai trouvé cette vieille carte dans ma collection de fichiers.La société qui le produit ne fait plus de BPC de sorte que le tableau n'est pas sur le web, pas plus.Il donne un schéma bien de ce qui est impliqué en faisant un circuit imprimé.
