Comment peut-TTL Interface lecteur de carte magnétique avec le port de l'imprimante
A
asimraufawan
Salut tous!
En fait, je tiens à interface TTL le lecteur de carte magnétique avec l'ordinateur
J'ai essayé avec l'aide de bande snoop port de jeu, mais il ne fonctionne pas
im en utilisant le lecteur est TYSSO TTL MCR série qui lit les données de la voie 2 avec place de cartes magnétiques, maintenant je veux à l'interface avec le port parallèle, dans le lecteur il ya un décodeur IC ET6106
qui décoder la tête magnétique analogique au numérique singnal formulaire sortie trois signaux qui sont CARD PRESENT (/ CLS), DATA (/ RDP) ou HORLOGE & STROBE PULSE (/ RCP).
Comment je vais faire de ces conncetions pour port d'imprimante dans quelle langue devrait
i l'utilisation à cette fin.
Merci,
ASIM RAUF
Pyramid Research prognozuje, że dni królowania Androida są policzone - Windows Phone stanie się dominującą platformą mobilną na rynku smartfonów już za kilka lat.
Read more...
Salut,
Je ne trouve pas de données sur ce dispositif sur le net.D'interface à un port parallèle peut être fait si l'ordinateur dispose d'un matériel du port parallèle.J'ai avec succès sur le port parallèle en utilisant un freeware impout32.dll que vous pouvez télécharger à partir de logix4u.
http://logix4u.net/Legacy_Ports/Parallel_Port/Inpout32.dll_for_Windows_98/2000/NT/XP.html
Cela permettra à l'interface du port d'imprimante en C ou C sous Windows XP, (je
n'ai pas essayé avec Vista pour le moment et il ne fonctionnera probablement pas de savoir comment Vista est maladroit avec à peu près tout ce qui
n'est pas écrit et compilé spécifiquement pour lui!) .Il ya des références à severeral il sur ce forum, y compris des exemples de code dans une application basée sur la console que
j'ai écrit à l'interface directement à un moteur pas à pas.Vous aurez un peu plus d'un problème si vous essayez d'utiliser un PC sans port parallèle d'un matériel que les ports parallèles virtuels à partir d'une entrée USB ne sont pas si facile de travailler avec de série virtuel (COM) sont des ports,
j'ai essayé de ne pas faire ce moment.
Sans une fiche vous aurez probablement du mal à parler à l'IC bien.Je suppose que vous aurez à l'interface à la sortie de données en utilisant l'horloge de synchronisation de référence, mais la manière dont les données et d'horloge sont référencés sans se référer à la fiche technique est pure essais et erreurs.Habituellement, les données sur la broche dataoutput est valable à la hausse du bord d'une impulsion d'horloge, mais il ya des exceptions à cette règle.
J'espère que cette aide
Voici le lien pour la fiche technique du lecteur i am using
http://www.barcode-manufacturer.com/magnetic_card/portable_magstripe/magnetic_card_reader_specification.html
Salut,
Dr.Bob, d'ailleurs, ne Inpout32.dll fonctionne sous Win XP?, Je pensais que vous devez spécifier l'adresse absolue du port avec cette dll et WinXP ne le permet pas?
Observe,
Laktronics
Salut laktronics,
Oui, il fonctionne bien sous XP, la dernière fois que je l'ai utilisé, qui était il ya environ un an.Je
n'ai pas essayé avec Vista vivre encore même si ce système d'exploitation ne
s'est pas plaint quand
j'ai couru le code compilé sans le matériel ci-joint il ya environ un mois, juste pour essayer de voir ce qui allait se passer.Vous avez raison, il demande l'adresse du port, mais il accède au port du matériel de la meilleure manière de Windows, par l'intermédiaire d'un faible niveau de conducteur de routine, tout comme un bon pilote d'imprimante ne.Vous pouvez trouver certaines de mon code d'ailleurs sur ce forum (une simple console app.) Que
j'ai utilisé pour entraîner ce que
j'appelle une boîte à onglets CNC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Cette utilisé le port parallèle sous XP de générer une horloge pour le pilote pas à pas (une simple machine d'état logique CMOS alimentation en FETs isolé optiquement par le biais d'une interface. En plus de l'orientation et à la lecture du signal de retour à partir de capteurs optiques où le transport a été vu, il a été conçu pour être utilisé pour couper la guitare touche fretwire créneaux horaires, le programme calcule aussi la position des créneaux horaires pour la longueur de manche clavier.
Observe
Bob.
Salut,
C'est vraiment très bien
le Dr Bob, je vous remercie beaucoup pour l'info.
En ce qui concerne,
Laktronics.
Asim Salut,
Merci pour la fiche url info, oui, il devrait être assez simple d'interface pour port parallèle, vous devez mettre en place une boucle dans votre logiciel qui surveille la NACT signal, lorsque ce signal est faible, la carte est détectée au début lire de la faire glisser, puis suivre la ligne d'horloge NCLK1 pour une transition plus haut au plus bas, puis de lire les données sur DAT1 cela pour le plus grand nombre de points de données qui sont pesent de la carte que vous êtes en train de lire (voir la fiche) ou
jusqu'à ce que le signal NACT va à nouveau.Cela devrait être assez facile en utilisant le port parallèle comme vous le suggérez.Il est important d'utiliser la NACT signal et le signal d'horloge pour synchroniser les données.Note les données ne sont pas stockées sur les cartes 8-bit de données sur la carte, de sorte que vous aurez à traiter les données binaires brutes lorsque vous l'avez lu dans un tableau avec votre sofftware.
Bonne chance
Bob.
Mieux utiliser un microcontrôleur pour obtenir les données de la lecture et l'a envoyé sur le port série.
Parce que lorsque nous y glisser la carte dans une direction thrn vous obtenir le caractère de début (11010), premier et au cours de glisser inverse, vous obtiendrez le LRC données.
Si vous voulez bi-directionnel de données puis de son mieux le faire avec micro, je l'ai fait avec un microcontrôleur 8051.
Merci pour une idée aussi
j'étais à la même décision, vous avez dit que vous
l'ont fait avant avec les 8051 que vous pouvez me fournir le schéma.
Salut, vu ce post sur les lecteurs de cartes magnétiques et a été en espérant que vous pourriez
m'aider avec une question.
Je
suis un retraité eng logiciel et ont été couchait avec l'écriture de logiciels de poker pour carte chambres.J'ai déjà demo'd certains des logiciels à une chambre et l'une des questions posées était de savoir si je pouvais construire des logiciels de suivi si un joueur se glisser leur carte et de suivre leur temps, entre autres choses.J'ai, pour le moment, aucune info ne pas oublier de lui en ce qui concerne la façon de décoder les informations sur la piste de l'IT dept encore.
Ma question est, combien pensez-vous
qu'il y aurait à décoder par moi-même?Y at-il des programmes qui pourrait
m'aider dans ce domaine?
Merci
Glenn
