Comment pourrais-je envoyer des données sur le port parallèle en utilisant Visual Basic.
S
sonizindagi
salut
J'ai fait mon hv circuit qui produiraient des données 16 bits / seconde en utilisant le port 82C55 accès IC.Je veux que ce données à afficher sur le moniteur en utilisant le code Visual Basic.S'il vous plaît envoyez-moi le code.
Critères:
1ère 8 bits serait minutes et après 1/2second 2nd 8 bits arriverait sur le port, les personnes seraient secondes.
Dans les 8 premiers bits, 4 bits pour le premier chiffre de minutes, et 2 e 4 bits pour la 2 e chiffre de minutes, et ainsi pour les secondes, comme indiquer ci-dessous.
1er données 1010101010 après 2ème semestre secondes données 01010101
à partir du 1er données 1010 1 er chiffre de min et 1010 pour le deuxième chiffre pour min et donc pour les secondes.
Si vous avez besoin d'accéder au port parallèle de PC en Visual Basic.Il existe plusieurs DLLs disponibles.
Vérifiez http://www.lvr.com/parport.htm
Vous mai trouver qu'il existe déjà des discussions sur ce sujet, si vous effectuez une recherche ici.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=49318&highlight=paralell parallel port visual basic
http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
