Comment pouvez-vous tirer un coin (c.-à-triangle plein) dans HFSS
N
newbie101
Salut tous,
J'essaie de tirer un coin dans Ansoft HFSS.
Depuis il ny a pas une commande pour cela.
J'ai dessiné une boîte et deux plans de coupe dans la boîte.
Maintenant Im essayant d'utiliser les «soustraire» de commande pour supprimer deux tranches de la boîte,
si je reçois un coin triangle plein.Cependant, il marche pas.
Peut-on s'il vous plaît suggérer une manière correcte de le faire.
en ce qui concerne,
Newbie
Pouvez-vous mettre un croquis du coin vous tyring à dessiner?Ajouté après 1 heures 27 minutes:Avez-vous essayé dessiner un triangle avec «Dessiner une ligne« commande?Juste tirer les 3 côtés du triangle.Il convient de former une surface.
Salut,
vous pouvez dessiner un triangle et de la balayer le long d'un vecteur (ligne) pour obtenir un coin.
flyhigh
Vous pouvez également essayer réunissant 4 triangles et un carré (ou rectangle).
