Comment puis-je construire un commutateur de fréquence contrôlée?
G
Gestalt
Je veux prendre une tension continue constante de 15V-72V à 1,5 ampères et de le faire périodiquement tomber à 0V. Ci-dessous la forme d'onde, je suis à la recherche. Je tiens également à être en mesure de régler la fréquence de la façon dont souvent les pointes vers le bas se produisent. Je cherche à travailler dans la gamme des 1Hz - 7kHz. Je pense un simple relais (pour gérer des tensions plus élevées et courants) ou un transistor qui s'ouvre pour une fraction de seconde et se referme. Ma connaissance de l'électronique de base est très rouillé, quelle est la façon la plus simple de créer un circuit de commande d'un interrupteur et commande à fréquence variable pour y parvenir?
Je suggère que le pour commander le FRÉQUENCE et un MOSFET à faire la partie de commutation.
