Comment puis-je copier un solide comme un objet indépendant dans CST
J
Jacot
La problemo est le suivant:
Je faire une copie d'un solide
Je change, par exemple fot, la longueur d'un copié solide
La longueur de l'objet change de forme originale.
et vice versa.
Comment puis-je en faire un objet transformable indépendant?
Thanx.
I \ m à l'aide à micro-studio.
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/45/kinect-nie-tylko-dla-xboksa-360-wideo.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/312/1492626/kinect-hak-zaj.jpg" /></a> Dlaczego? Bo kontroler Microsoftu został po prostu zhakowany! Po trzech dniach od premiery.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/f712dad/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/83965939825/u/0/f/491281/c/32559/s/f712dad/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/83965939825/u/0/f/491281/c/32559/s/f712dad/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
vous ne pouvez pas parce que c'est la base sur la structure paramétrique ainsi quand vous copiez le solide vous copiez les mêmes paramètres de l'ancien.pl
Prenez par exemple une structure simple, par exemple une brique (vous pouvez le faire pour n'importe quel objet) - sur l'objet que vous avez copié, vous pouvez utiliser object>> tranche (où vous voulez varier les paramètres)> loft (les surfaces que vous viens tranche).Un nouvel objet sera créé où vous pouvez faire varier la longueur Puis rien dans le texte original solide sera changé.
Hope this helps.
Element7k
et vice versa.
Thanx.
Ouais, ça aide, mais seulement si le modèle a angles droits.(vous tranche utilisation des rayons UV avion)
Si j'ai un objet, par exemple, formé comme une banane et la nécessité d'affiner la partie du nez, je suppose que la méthode décrite n'est pas réalisable.
Thanx anyway
