Comment puis-je obtenir la courbe CV MOS bouchon et le capuchon mim
F
Fencl
Salut à tous, il ya un problème me cunfused
Comment puis-je obtenir la courbe CV MOS bouchon et le capuchon mim utilisé HSPICE juste?
D'ailleurs comment puis-je obtenir petite capacité très comme 2FF par voie 0.13um/0.18um norminal?
depuis que j'ai besoin de ces petites capitalisations array.can quelqu'un me dire de manière grossière de la valeur ou la valeur amende?
Merci
1-FF est un petit bouchon vraiment dans ces processus.PAC et, surtout, la logique de votre fils casquettes sont dans le même ordre.Donc, assurez-vous de ne pas perdre accordabilité
mhaghaed a écrit:
1-FF est un plafond très petit dans ces processus.
Votre casquette casquettes fil logique et plus important sont dans le même ordre.
la valeur de la PAC MOS dépend de l'épaisseur de l'oxyde,
la formule = Cox episilon / Tox, si le plafond de paroi latérale peut être ignoré,
pour environ estimation, le processus d'épaisseur 100A de la Cox est d'environ 2FF / UM2.
Note: 100A = 100 Angstrom
vous pouvez utiliser. captab option au niveau du pont d'entrée HSPICE pour l'obtenir!
pour environ estimation, le processus d'épaisseur 100A de la Cox est d'environ 2FF / UM2.Note: 100A = 100 Angstromvous pouvez utiliser. captab option au niveau du pont d'entrée HSPICE pour l'obtenir!
