Comment puis-je obtenir un courant de référence avec un ppm bas?
L
liuguojia387
Comment puis-je obtenir un courant de référence avec un faible ppm si la résistance externe n'est pas utilisé?
Un convertisseur tension actuelle avec une résistance interne et un courant PTAT évier (à partir de la bande interdite) en parallèle.Utilisez ensuite la dernière partie coupe au centre du courant à la température ambiante.
frankliner a écrit:
Un convertisseur tension actuelle avec une résistance interne et d'un évier PTAT actuelle (à partir de la bande interdite) en parallèle.
liuguojia387 a écrit:
Si un ajustement ne peut être utilisé, comment dois-je faire?
Si vous avez des supports à miroir de courant dans votre PTAT / largeur de bande interdite,
puis en ajoutant encore un autre miroir avec une combinaison différente
de la zone d'émetteur et résistance d'émetteur peut produire encore une autre
coefficient de température (plus de résistance fait actuellement
TC moins positive / plus négatif).
Un MOS miroir rack peut-être pas tout à fait aussi bien comportés,
ne sais pas comment le comportement conforme TC de Id / Vg
peut-être, de battre contre résistance TC, sur les processus.
J'ai utilisé un ratio de deux séries différentes TC (matériel) résistances générer environ 150ppm source.Vous avez juste le ratio W / s à L'achiece environ 0 TC (vs parabole Temp courbe).
