Comment relier un PC à l'ADC port série?
K
kseng2002
Salut,
en ce qui concerne le problème que
j'ai dû, je
n'ai aucune idée de la manière d'une interface CAN pour le port série du PC ...N'importe qui peut donner une idée pour moi?Merci ~!!!!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleurer ou très triste" border="0" />
S'il vous plaît donner plus de détails: Qu'est-ce que la vitesse de votre ADC?, Ou quel est votre numéro de ADC.
Je pense
qu'un bon moyen est d'utiliser un microcontrôleur avec ADC intégré (comme PIC16F877A ou PIC16F628A), la vous pouvez utiliser l'UART du uC de communiquer avec votre PC, et aussi de nombreux échantillons peuvent tampon avant de les envoyer au PC.
texas d'une puce qui est un codec (ad / da) avec un port USB tout en une seule puce.
En fait, je veux utiliser un ADC (TLC549, TI compny) pour surveiller une tension d'entrée et, à terme, représenter cette tension en fonction du temps sur un écran d'ordinateur.Mai
quelqu'un me donner une technique à la manière dont l'interface à un PC pour l'ADC?Merci ~!
i think u'll besoin d'un peu IC à envoyer les signaux, ou d'un conducteur d'une interface avec le pc ..
Utilisez pic MCU et lire les données ATOD ensuite envoyer via RS232 (UART).
Utiliser Delphi ou VB de lire les données sur ordinateur montrent ATOD
Je pense que vous pouvez également utiliser parallal port ..
l'utilisation de programmation C ...ru de prendre un échantillon de données vers le PC?
écrire retard fonction o générer 1Mha clcok et de mettre un compteur de sorte
qu'il ne peut compter des impulsions d'horloge ....mettre valeur max (max en fonction de temps de conversion) et activer ou de désactiver le signal CS aussi .....donner à tous cette tru contrôle de pins parallal port ...et de prendre les données thry données de pins parallal port .....ce port est facile d'interface.
u ne jamais utiliser labview? ..
je vois
quelqu'un qui utilisent labview pour connecter PC par port série dans mon école.
vous avez peut-être essayer ce logiciel, en passant, je suggère d'utiliser et de MCU
connexion ADC
du CI, il est plus pratique! ..
Salut,
Utilisez un AY1013 UART pour déplacer le parallèle en série, puis dans / sur le port série ....
Vous pouvez directement l'interface port série du PC à l'ADC.
vous avez besoin de savoir VB, MSCOMM
MSComm1.RTSEnable = True = 1 'de données en ligne
MSComm1.RTSEnable = False = 0
si
MSComm1.CTSHolding = True = 1 'ADC production se connecter à la ligne RTC
alors il est de 1
MSComm1.DTREnable = False 'Clock faible
MSComm1.DTREnable = True 'HORLOGE HAUTE
MSComm1.DTREnable = False 'HORLOGE FAIBLE
MSComm1.Output = Chr (0) 'pulse = TX verrou
Si l'ADC a une interface parallèle, son mieux pour utiliser le port parallèle et vous pouvez facilement lire les échantillons provenant d'un port parallèle en utilisant les fonctions:
outportb et inportb dans Turbo C ou _outp et _inp dans Visual C
oui il est possible de directement l'interface série RS232 de l'ADC, si vous savez comment diriger les lignes de commande RS232 (avec une dll ou ÉMCOM contrôle, par exemple)
alors vous ne disposez que de faire correspondre la programmation de votre série ADC
N'oubliez pas de faire au niveau graphique avec la résistance et de RS232 Zener 4.6V ADC
