Comment se connecter i / DC tension d'alimentation o?
A
AIFI
Salut ...
comment se connecter i / DC tension d'alimentation o?
Comment faire pour la fourniture de deux tension de différence depuis que nous avons besoin d'une tension inférieure à comparer à base i / o pad.?
Merci
Il doit y avoir deux pad de puissance, on est en haute tension et une autre est faible pad tension.Le pouvoir anneau IO est connecté à coussin à haute tension et la puissance de base est reliée à la tension pad de faible puissance.Une cellule de coupure de courant doit être placé entre la bague à haute tension et la bague de faible puissance pour l'EDD protéger.
ce qui est coupé de cellules?u pourrait me donner un exemple ...
Salut,
La bibliothèque aura pad "puissance pad pad", "-sol pad pad», «puissance pad de base" et "-sol pavé de base".Susceptibles d'avoir également " pad de base-sol pavé" (à savoir le sol et le sol pavé de base sont court-circuités).Il y aura aussi d'autres varitiy de tampon de puissance.Par exemple, à côté de classer la puissance dans les patins de puissance et de la puissance de base, il est également pré-conducteur à réglage électrique, la puissance potection ESD, au volant de puissance de sortie.
Je vous suggère d'étudier le datasheet pad pour voir combien d'énergie pad type sont prévues.
Couper la cellule (ou diode coupe cellulaire) est utilisée lorsque vous avez un tapis de plus de puissance (par exemple, vous avez le pouvoir tampon de 3,3 V et 2,5 V pad de puissance dans la même filière. Il est également correct que de laisser un espace au lieu de Couper en utilisant la cellule. cellule Cut deviennent importants lorsque vous avez pad analogique. pad analogique a un faible protection contre les ESD, alors parfois il est relié à la tablette numérique avec une cellule de coupe.Cordialement,
Eng Han
www.eda-utilities.com
