comment simuler la stabilité de réglementation?
Q
Qutang
ne nous pouvons simuler l'AMP erreur la stabilité de l'unique? ou branchez le transistor ballast?
Vous pouvez consulter ici.
http://genomerics.org/seegon/seegon.html
Pour un régulateur vous devez rechercher les caractéristiques dynamiques d'essai il ya plusieurs années.L'un d'eux est de tester la réponse à la charge du changement.Si votre régulateur donne 1 A au maximum, vous devez avoir deux charges exceptionnelles de 10% de 1 ampère, et l'autre 90% de l'ampli 1.
Vous devez commencer à partir de pleine charge de 10% et ensuite changer pour 90% de la pleine charge, et après un certain temps l'inverse.Vous devez vérifier la tension de sortie avec un osciloscope et vérifier l'oscillation (fréquence naturelle) et combien de Tim prend pour réduire à zéro.L'autre facteur est combien le signal passe au niveau haut (c'est à refears facteur de dumping).
En OTA Plus Pass structure dispositifs, est-il droit à la simulation AC avec différents chargement en cours?
