A
abcyin
Il s'agit de la méthode de simulation transconducteur.
quand je dois acquérir les Gm d'une transconductance, d'abord, je pense que la variation de courant doivent être simulées par rapport à la variation de la tension d'entrée, et puis, peut-être le calcul peut être appliqué à l'actuel courbe tracée, cependant, la variation de courant est sur le PMOS charges de l'transconducteur, ou sur les charges ci-joint la résistance au noeud de sortie?
en un mot, comment puis-je obtenir la valeur de GM du transconducteur par simulation spectre?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
