J'ai l'habitude de ne prendre que la TFD et de trouver la différence entre les harmoniques, mais il ya la fonction THD dans la calculatrice mais je n'ai jamais utilisé
Le bilan simulateur de spectre est une fonction intégrée dans THD que vous trouverez si vous selectthe RF option ou dans les «fonctions spéciales» du menu.Pour utiliser cette fonction, vous devez effectuer une simulation transitoire pendant au moins 20 périodes du signal d'entrée, puis sélectionnez la forme d'onde à laquelle vous voulez évaluer les distorsions dans le paramètre d'entrée follwing dans la fonction de boîte de dialogue: le temps des coordonnées de la période de 20 e (ou la dernière période) et la fréquence fondamentale du signal d'entrée.
