D
davyzhu
Salut à tous,
Quand je simuler netlist (Verilog style) fermé avec l'horloge,
j'ai trouvé le résultat est très différent de ce que je vois dans RTL niveau (avec beaucoup de rouge "xxxx").
J'ai donc ajouter tfile dans NCSim interdit de retard et le calendrier de la vérification dans le contexte global (Parce que le design ne sont pas comme mémoire RAM / FIFO).
La forme d'onde netlist semble être mieux, mais il ya aussi des différences entre le trivial et RTL netlist d'ondes (par exemple, certains signaux d'une horloge avance et certaines ont un signal d'horloge de retard).Je suppose que l'horloge
n'est pas fermé, comme le comportement original d'horloge et d'introduire la race.
Mais comment comprendre gated horloge de simulation de comportement?Les commentaires / référence sera apprécié!
Merci!
Cordialement,
Davy
Merci!
Cordialement,
Davy
