comment simuler un appel de courant dans la conception LDO?
S
sj95
Salut à tous: comment simuler un appel de courant dans la conception LDO? En environnement réel, je me sers de chargement pour les actifs de la sortie 1A lavabo LDO, la tour sur la broche ENABLE, la sonde de courant montre qu'il existe un courant d'appel. Mais comment effectuer que dans l'ordinateur? J'ai essayé plusieurs façons de modéliser la charge de courant, mais tout le monde est constant et fixe. Si elle est constante et fixe, il ne montrera pas le "en pointe" phénomène. Toute bonne méthode pour faire cela? Merci.
Alimentation de la sonde juste actuelles en matière de simulation. Courant d'appel est l'irruption dans la tension d'alimentation d'entrée. De l'inductance parasite bien sûr dans un environnement réel pourrait aggraver la situation. Il est donc préférable de les modéliser dans votre simulation.
Bonjour, Quel programme de simulation utilisez-vous? Si vous utilisez un simulateur SPICE en fonction, la forme d'onde pour le puits de courant, vous pouvez générer avec un "morceau source sage courant linéaire". Vous pouvez entrer les timbres de temps avec les valeurs actuelles. le programme interpole automatiquement entre les valeurs saisies. Vous pouvez utiliser "par morceaux source de tension linéaire" pour générer tous les signaux de commutation que vous aimez (ou tension d'entrée de démarrage forme d'onde). Vous devez ajouter une sonde de courant pour mesurer le courant d'appel lors d'une simulation transitoire.
Salut: Y at-il de papier pour éliminer les LDO courant d'appel? Je veux l'utiliser pour tester le type de moyen de simulation est adapté. Merci.
L'une des technique est de repli limiteur de courant. C'est, limiteur de courant sera plus faible lorsque la tension de sortie est plus faible.
Bonjour, La complexité d'un limiteur de courant (peut-être combinée avec l'arrêt / redémarrage automatique) dépend de la chute de tension a permis, rapport entre la limite de courant et courant nominal, etc Vous pouvez arriver à un point où il est intéressant de concevoir le contrôle de la tension boucle aussi. Si vous avez un régulateur LDO séparés et ont pour ajouter un composant série pour limiter le courant et la mesure (par exemple résistance de détection de courant et BJT grande ou MOSFET), cela va ajouter à la chute de tension globale. Avec la disponibilité de paires de transistors pas cher avec correspondance raisonnable ("BCM"-prefix dans l'UE) et un gain élevé à faible Vce-transistors assis, vous pouvez envisager votre propre conception. Quel est votre courant nominal, la tension d'entrée / sortie et de chute maximale à tension?
