[Quote = analogartist] Toutes les méthodes? [/Quote] Vous pouvez exécuter l'analyse transitoire pour vérifier la cellule de démarrage, la plupart concenstration faudrait mettre l'accent sur ce cellulaire de courant et sa tension, vous pouvez essayer de brisé le point de démarrage et re-simuate la bande interdite, je crois que vous trouverez une différence entre ces affaires occultes. merci.
Avant la simulation, vous devez estimer la puissance RÉELLES le temps. Ensuite, exécutez la simulation avec une puissance différente du temps. [Size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 3 minutes: [/color] [/size] En outre, vous devez simuler le démarrage de tous les coins et de la température Les coins de MOSFET, VA et de résistance doit être non corrélées.
[Quote = jinxingsun] Analyse transitoire est suffisante pour simuler un circuit bandgap. [/Quote] mais le démarrage de simulation doit faire rampup vous pouvez le tyr
essayer la mise en place condition initiale telle que votre miroir de courant est éteint au début. voir si le démarrage se pousser au point de fonctionnement.
