Comment trouver la largeur de grille pour des formes irrégulières MOS?
A
ahmad_abdulghany
Salut, Pour de simples transistors MOS rectangulaire, il est facile d'identifier la largeur et la longueur selon la direction du courant. Si vous avez complexes transistor MOS irrégulière (pas comme une araignée: D mais surtout comme un rectangle ayant nombreux défauts d'un ou deux côtés), est-il une méthode scientifique dans ce cas de définir W et L? Parfois, le flux de courant est toujours dans deux directions orthogonales, mais nous avons différentes zones de franchissement à la circulation du courant. J'ai vu avant un document parle grosse transistors rapport W / L avec des formes irrégulières, mais je ne peux pas me rappeler où je n'ai vu. Toutes les idées ou les papiers parler de cette question? Merci, Ahmad
règle d'extraction [/i]" et, peut-être, « gaufres ", comme, par exemple [url = = http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t 293021 & highlight = gaufres] celui-ci. [/url] Vous ne savez pas si elle est utile.
De l'utilisateur final (designer) point de vue, l'extraction LVS ne le calcul largeur de grille pour vous (voir post du erikl). Du point de vue physique des dispositifs, la largeur de grille est un paramètre mal défini, dans le cas général (par exemple, lorsque la porte a une forme O-- est-ce cercle interne ou externe qui définit la largeur de grille?). Parfois, les modèles ne sont pas appareil compact évolutif par rapport à la largeur de grille (ils définissent courant par une cellule), alors le concept de la largeur de grille n'a pas de sens.
