Comment trouver la perméabilité de la courbe BH?
P
Powersys
Des doutes sur la détermination de la perméabilité de la courbe BH.La formule de perméabilité est
L = B / H
...qui n'est pas donné par la pente de la courbe de BH, non?
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
si le matériau est linéaire, donc le B / H sera une constante pour toutes les valeurs H.et c'est la perméabilité de ce matériau.
si le matériau n'est pas linéaire, B / H est H-dépendante et a des valeurs différentes pour differenet H. Nous avons donc une fonction de perméabilité: L (H), qui peut être approché par une constante pour les valeurs de H faible (H <H_saturation) .si la perméabilité de ce matériau pourrait être cette valeur approchée.
Les unités de MU sera donné par B / H
Un seul numéro mu décrit seulement un système linéaire ou d'un système non-linéaire au sein de son aire de répartition linéaire
Si vous utilisez un linéaire B vs non courbe H, vous pouvez adopter certaines autres interprétations en fonction de votre objectif.
Vous pouvez utiliser la pente de la courbe en un point donné (H1, B1), qui serait peut-être utile si H est variable dans une fourchette étroite autour de ce point, ou vous pouvez prendre la pente de l'origine à (H1, B1), qui peut vous donner une idée approximative de l'équivalent pour moi à une fréquence d'analyse sinusoïdale (bien que strictement parlant, vous avez une forme d'onde déformée qui n'est pas complètement modélisée dans l'analyse sinusoïdale à fréquence unique)>
La formule de perméabilité estL = B / H...
Pour de nombreuses applications, les applications de puissance en particulier, où les changements B beaucoup, la perméabilité impulsion est calculée comme indiqué dans le document, l = ΔB / ΔH.
Qui se rapproche de la courbe avec une ligne droite.Il est utile, parce qu'il les points d'extrémité sont vraiment d'intérêt pour vous: la formation initiale et finale B et le H valeurs correspondantes.Exactement comment ils changent inbetween ces points est presque hors de propos dans la plupart des applications, des applications de puissance en particulier.
Quand vous parlez de la matière réelle, vous trouverez généralement le terme «perméabilité initiale", qui se réfère à la portion de la courbe vers la droite à l'origine, qui est faible polarisation extrême.
